土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教方案!
请教方案!
发布于:2010-01-30 22:11:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
江苏徐州(寒冷地区)的一个办公加宿舍楼,一共只有1700平三层,业主要求冬季锅炉+夏季冷水机。
问题是:这种情况锅炉太复杂也不好,不可能专门搞个大的锅炉房(建筑一共就1700平)。我觉得风冷热泵差不多了,唯一的问题是冬季徐州那边可能风冷热泵效果不是太好,所以我的方案是设置一个小的电锅炉串联在水管上,辅助风冷热泵电加热热水。电锅炉只在冬季最冷的时候通过旁通管的形式,当热水供水温度达不到要求时自动打开。不知各位仁兄觉得我的这个设想怎么样?或者有更好的方案吗?总之燃气或燃油锅炉就比较复杂了,呵呵,VRV冬天效果也和风冷热泵差不多。
全部回复(5 )
  • rainbowlv138
    rainbowlv138 沙发
    楼上的也就是说两个设备并联吗?我的方案旁通是两个串联
    2010-02-02 09:09:02
  • ytzfqjcz
    ytzfqjcz 板凳
    方案是可以的,但是如果通过旁通的形式辅助风冷热泵机组工作,似乎不妥,应该是电锅炉直接供在末端上,风冷机组和锅炉的热水供水系统之间放个转换阀门。
    2010-02-01 11:32:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
刚完成的承压式模块地暖的施工
刚完成一个酒店套房的地暖施工,采用的是承压式地暖模块的方法,取得了交好的效果,现总结如下: 项目的要求:因为受到层高的限制,要求地暖结构含大理石装饰面层的不能大于8cm,要求直接在地暖上直接做装饰面层,没有填充层这道工序,安装的大理石不能有空洞的感觉。如何保证地板在几十年的使用过程中,不发生受热开裂、起拱、周边起翘,受压保温材料变形、地板空洞的现象?通过反复讨论,主要采用了如下方法。 1、采用了承压式地暖模块:
