土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm软件中楼层活载折减系数
pkpm软件中楼层活载折减系数
发布于:2010-01-30 20:18:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
大家好,本人在使用软件的过程中,始终有一个问题没弄明白,请行家指教。
pkpm软件中楼层活载折减系数,规范给了一个表,上面这样说“计算截面以上活载折减系数”
这个计算截面如何确定,是指从哪一层算起呢?
1、这个计算截面指的是在PKPM建模楼层组装后的第一层吗?
2、如果我把基础层当一个标准层来建模,那么这个计算截面指的就是它吗?如果是这样,当我在建模时不建基础层,这个第一层显然和前者做法中的的第一层是两个概念,那么对应的折减系数是不同的,而这和实际情况显然不一样
3、如果有两层地下室的话,那么这个第一层从哪里算起呢,这个折减系数相应的应该做哪些调整呢
4、一个裙楼上面有两个高塔,一个8层,一个15层,软件在计算时这个15层的塔层号会编到23层。请注意显然这两个塔有8个层是在同一层高的,而软件中的荷载折减系数显然不适用这种情况,是规范不对,还是软件可以处理。
请明示
  • gqcai.cabr
    gqcai.cabr 沙发
    这个荷载折减应该是对柱、基础的折减,是按照计算截面以上的荷载层数不同而变化的。比如,一个8层的结构,算一层柱时上面还有6个楼层,1个顶层;你算第5层柱时,上面还有两个楼层。
    2010-01-31 16:59:31
30.87 万条内容 · 562 人订阅
六层框架办公楼结构图(内有截图,喜欢再下)
本工程采用框架结构体系,抗震设防烈度6度,按抗震重要性分类:本工程属丙类建筑,建筑场地土类别为II类,框架结构抗震等级为四级。
