土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ gb 50016&9.4-3-3)条文说明引起的排烟量计算的困惑
发布于:2010-01-30 19:49:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
原文
4)当走道按规定需设置排烟设施,而房间(包括半地下、地下房间)可不设,且房间与走道相通的门为防火门时,可只按走道划分防烟分区。若房间与走道相通的门不是防火门时,防烟分区的捌分应包括这些房间。
假设有一楼层总建筑面积为200平方的ktv 分隔了8-9个大小包厢。该楼层的最大排烟量是按最大包厢(中间接待室+走道)的面积*120m³
还是按条文解释中说的把其他房间的面积都算进去。各空间面积之和*120m³呢?(包厢门肯定不是防火门)
如何处理 忘大家能点建议 谢谢!
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管?
看到:风管尺寸=风量/风速 风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子(论坛中的一个帖子):风量4万,风速9m/s,得 风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以 风管尺寸为 1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧~
