土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蘇州南环桥市场冷库
蘇州南环桥市场冷库
发布于:2010-01-30 16:33:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
全部回复(29 )
  • 线轴
    线轴 沙发
    保温做的不错,很经典,也很精细,只是看起来氨泵的净液差不大,容易出现氨泵罢工的现象。这就是多数没有实际工作经验的设计师容易犯的遗憾。
    2016-06-10 06:15:10
  • 大胆1024
    大胆1024 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-06-09 11:45:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
低温库温度降不下来
我公司有一冷冻库,主要冷冻奶酪。最近发现制冷效果差,温度持续在-15度左右,降不到要求的-18度。检查机组蒸发器发现蒸发器进气和出液侧,结冰严重。机组自带电热除霜。清除冰后,效果不见好。后将系统抽空,重新加氟后,高压15KG,低压0.6KG,温度依旧。更换感温包位置和清洗膨胀阀不见效。机组是比泽尔S6H-20.2单机双极机组。 现在怀疑故障为: 1.系统膨胀阀坏。 2.压缩机阀片气密性出现问题导致制冷效果差
