土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 问:需要种植覆土的地下室顶板是否要按防水规范规定,厚度要≥250mm?
发布于:2010-01-30 15:13:30 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
某些审图公司提出:(如无锡中医院项目)地下室顶板要满足防水砼的厚度250的要求。
●.《地下工程防水技术规范》第4.1.7条:
4.1.7 防水混凝土结构,应符合下列规定:
1. 结构厚度不应小于250mm;
2. 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;
3. 钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
●.《地下工程防水技术规范》第4.1.7条条文说明:
1. 关于防水混凝土衬砌厚度。防水混凝土能防水,除了混凝土致密、孔隙率小、开放性孔隙少以外,还需要一定的厚度,这样就使地下水从混凝土中渗透的距离增大,也就是阻水截面加大,当混凝土内部的阻力大于外部水压力时,地下水就只能渗透到混凝土中一定距离而停下来,因此防水混凝土结构必须有一定厚度才能抵抗地下水的渗透。考虑到现场施工的不利因素及钢筋混凝土中钢筋的引水作用,把防水混凝土衬砌的最小厚度定为250mm,通过这几年的使用来看,防水效果明显,这次修编予以保留。
各位如何看这个问题?
全部回复(8 )
  • hsxzkf
    hsxzkf 沙发
    没有问题吧,不过得算一下裙房基础的沉降量,防止不均匀沉降
    2010-12-10 20:00:10
  • wuweia_
    wuweia_ 板凳
    顶板和侧壁都要考虑250mm
    2010-12-03 17:19:03
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
某工程地下室底板倒无梁楼盖与倒梁板式楼盖经济性比较
