土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 11.砖墙基础埋深较大,构造柱是否应伸至基础底部?较大洞口两测要设构造柱加强,
发布于:2010-01-30 09:47:30 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
11.砖墙基础埋深较大,构造柱是否应伸至基础底部?较大洞口两测要设构造柱加强,一般多大的
洞口算较大洞口?
新规范7.3.2条第4款规定:构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或锚入浅于
500mm的基础圈梁内,两条满足其中一条即可。但需注意此处的基础圈梁是指位于基础内的,不是
一般位于相对标高±0.0m的墙体圈梁。构造柱的钢筋伸入基础圈内应满足锚固长度的要求。
对于底层框架砖房的砖房部分,一般允许将砖房部分的构造柱锚固于底部的框架柱或钢筋混凝土抗
震墙内(上层与下层的测移刚度比应满足要求)。
新规范表7.3.1要求较大洞口两测要设构造柱加强。一般说,内纵墙和横墙的较大洞口,指2000mm
以上的洞口;外纵墙的较大洞口,则由设计人员根据开间和门窗洞尺寸的具体情况确定。
  • 糊图
    糊图 沙发
    内墙指不小于2.1m,而外墙在内外墙交接处已设置构造柱时应允许适当放宽,但洞侧墙体应该加强。但是我感觉外墙应该比内墙要求的更为严格吧?具体是多少或者是说洞口两侧应当怎么加强,还请高人指点?
    2013-04-03 16:00:03
  • feiyu168
    feiyu168 板凳
    洞口算较大洞口?
    2010-01-30 09:59:30
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
朱炳寅的建筑结构设计电子杂志
给大家贡献朱总的建筑结构设计电子杂志
