土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助C25的混凝土框架结构加固方案
最近碰到一个工程,地下一层,地上三层,C25的混凝土现场取芯强度只有C10~C15左右。采取什么样的加固方法比较合适!请各位大侠多多指导啊
全部回答(6 )
  • 卜卜
    混凝土结构加固设计规范中有规定。被加固的梁柱砼标号不得低于C20,并且单根构件的强度提高不得超过原有设计强度的40%(碳纤维布和粘钢)。如果是整体上普遍存在标号较低的 情况,应注意加固的有效性。
    建议聘请鉴定机构对其进行整体鉴定,后让设计院(最好是原结构的设计院)根据鉴定核算结构的有效性,确定是否可进行加固。
    至于加固方法有很多种,现在的加固公司也很多加固施工应该不是问题,主要是要确定结构加固是否有加固的价值和很能性,这才是重点。
    有问题可联系我:13663037307(河南的)
    2010-02-02 11:54:02 来自 PC 评论 举报
  • 6guicheng6
    结构经过难处了吗,有原设计吗,钢筋配置怎么样
    2010-02-01 15:41:01 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
