土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 配电系统谐波产生的原因以及解决办法
配电系统谐波产生的原因以及解决办法
发布于:2010-01-29 17:24:29 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
  什么设备会产生谐波?
  正弦交流电压作用在线性负载( 电阻电容、电感、理想 变压器及其组合电路)上产生的电流是正弦交流电流,其规律符合交流电路的欧姆定律。而非线性负载的伏安特性曲线不是直线,其电路特性也不在遵循欧姆定律。当正弦电压作用在上面产生的电流也不再是标准正弦电流,而是发生了畸变。根据傅里叶级数理论,可以将负载电流进行傅里叶积分,分解出以基波频率为基础的各次谐波,即电流中除了基波(50Hz)的电流以外,还有2次(100Hz)、3次(150Hz)、……各次谐波电流。在民用建筑中日光灯、节能灯、变频空调、电脑、电视等等常见电器都会产生大量谐波。可以说现在民用建筑中几乎所有用电的都会产生谐波。不同的设备产生谐波的状况也不尽相同,谐波问题已成为民用建筑中不可忽视的问题。
  谐波有什么危害?
  谐波的危害有很多,在民用配电中最显著地问题是中线电流过大。在民用建筑中,单相负载是主要负载,对于理想线性三相系统而言,如果三相负载是平衡的,中线电流为零。在实际中,如果没有谐波电流,三相负载分配得当,中线电流是很小的。然而,大量非线性负载产生的三次谐波在中线上是相叠加的,其不可能通过调整三相负载平衡而减小或消除。通过对某些场合谐波测试可以看到,中线上的电流可能超过相线。根据波形测量可以看到,中线上的电流几乎全部为三次谐波电流。在三相四线配电系统上的相线上的谐波电流也主要为三次谐波。由三次谐波导致的中线电流过大会使中线发热,严重的话回引起中线被烧着引起火灾。同时,谐波电流作用在中线阻抗上产生中线电压,中线也可能使人触电,引起危险。过大的谐波电流也可能导致保护设备误动作,引起未知原因的跳闸断电现象。谐波也会增加线路和 变压器的损耗,浪费电能。
  如何治理谐波?
  德州和能工业自动化有限公司根据民用建筑谐波的实际状况,研制了三相四线四桥臂三电平有源电力滤波器。针对三次谐波为主应用状况,中线补偿桥臂容量为相线补偿容量的三倍,可以将系统中线电流补偿为0。采用三电平技术的有源电力滤波器更适用于民用建筑。由于采用三电平技术减小了干扰,降低了损耗,使用户看到实实在在的效益。德州和能工业自动化有限公司能够为用户进行谐波测量、设计合理的谐波治理方案,提供业界领先、品质卓越的三电平有源电力滤波器产品。为用户着想,替用户分忧是德州和能工业自动化有限公司一贯秉承的工作态度,让用户切实感受到谐波治理带来的效益。详细: 配电系统谐波产生的原因以及解决办法
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
2010年埃及(开罗)国际建材博览会【领汇&展览】---助推全球贸易
2010年埃及(开罗)国际建材博览会【领汇&展览】---助推全球贸易展会时间:2010年6月17-21日 展会地点:开罗国际会展中心主办单位:AGD Arabian Group for Development 举办周期:每年一届中国组展:北京领汇国际展览有限公司 陈丽 13126600956 欢迎 参展&考察! 展会介绍:INTERBUILD 是中东地区最大和最成功的建材展览会,自1994年成立以来,每年举办一届,迄今已成功举办了15届。参加过这个展会的参展公司,普遍的反响就是只要你有先进的产品和服务,你就有机会和众企业分享INTER BUILD所带来的2,000亿美金的建筑市场。而且,对所有建筑产品供求者来说,INTER BUILD也是一个找到新客户、维护老关系的绝佳平台,因为每年都有几十万名专业参观者和参展商来此盛会交流感想和寻求新产品。
