土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如果高规和抗规冲突了,以谁为准啊?
如果高规和抗规冲突了,以谁为准啊?
发布于:2010-01-29 16:04:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
哪个是基本的
全部回复(22 )
  • deng631206135
    deng631206135 沙发
    就高不就低,不依国家标准,规程等区别,如地方标准高,就按地方标准执行。
    2015-07-29 10:47:29
  • green0204
    green0204 板凳
    可以取最不利l
    2015-07-29 09:56:29
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
锚栓技术在钢筋砼中应用
按加固规范是在砼中,构件边沿要求大,如10hef,hef至少8d以上,如一般钢筋砼结构上,不可能有这大面积,那不是在钢筋砼梁柱上都用不成锚栓了?
