土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 温度和压力问题
温度和压力问题
发布于:2010-01-29 14:20:29 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
一个工程实际的问题,有知道的朋友可以回帖。电子膨胀阀控制没有什么新鲜的。如何确保电子膨胀阀的输入信息——即温度传感器和压力变送器采集数据的实时与准确是先决条件。
那么如何评判温度传感器和压力变送器的实时与精准呢?市场上的这类产品很多,每个都说自己的很好
有知道的,请不吝赐教,谢谢
全部回复(4 )
  • bb3349
    bb3349 沙发
    有些时候,只能够去校正的,不校正时不行的,会导致膨胀阀开启度不正确。
    2010-07-14 13:33:14
  • tica0411
    tica0411 板凳
    校正一下就知道准不准了
    2010-05-16 23:07:16
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
水环热泵系统噪声控制措施
1.控制噪声源水环热泵机组本身的噪声处理是系统噪声处理的最关键环节,目前国内外不同的生产厂家处理方法不同,大致如下:a) 压缩机形式。不同形式的压缩机由于其内部结构和工作原理不同,运行噪声也不同,水环热泵机组采用的压缩机主要有滚动转子式、活塞式和涡旋式3 种,其中活塞式压缩机价格较低,运行噪声较高;滚动转子式和涡旋式压缩机价格较高,运行噪声较低。b) 压缩机安装方式。通常将压缩机安装在减振器上,减振器通过悬浮式托板安装在机组箱底。减振器的形式通常有两种,一种为橡胶减振垫,这种减振器具有较低的固有频率和足够的阻尼,价格较低,减振效果较好但易老化;另一种为弹簧减振器,这种减振器固有频率低,静态压缩量大,承载能力大,可根据不同压缩机的型号选择相应弹性系数的弹簧,价格较高,减振效果好且性能稳定。
