土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助,雨水内排的问题!
本人在做一个工业厂房,由于屋面较大且曲折,需做内排水,我想先把雨水斗里的水通过悬吊管导出室外,然后通过立管直接排到散水上,是否可以这样做?还是要把水通入雨水检查井?
全部回答(7 )
  • papasir
    v-2009 发表于 2010-2-5 16:54 看看工业厂房的具体情况了,零米有没有设备,管道什么的,云不允许你设检查井,如果不能,只能做悬吊了内排 在厂房内埋地的一段管 一定要设雨水检查井吗 不设 水就不会冒出来到室内了啊
    2015-11-16 08:58:16 来自 PC 评论 举报
  • v-2009
    2010-02-05 16:54:05 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
