土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 带分支的管道特性曲线怎绘制?
带分支的管道特性曲线怎绘制?
发布于:2005-07-26 18:26:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
大家知道,对于水泵工况点的确定,是由管道特性曲线和水泵性能曲线相交点来确定的,但对于后面带有分支的管道,管道特性曲线怎计算??
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
UV/Fenton法的实验结果与讨论
UV/Fenton法处理造纸黑液的研究摘要  在这个实验中测试了不同pH值时紫外光助Fenton法(UV/Fenton)处理造纸黑液的效果。同时对不同实验参数如初始铁离子浓度,双氧水浓度,反应时间和pH值对造纸黑液COD去除率的影响也进行了评测。COD(化学需氧量)和BOD5(5日生化需氧量)被选为评价Fenton法和光助Fenton法这种高级氧化法(AOPs)处理造纸黑液效果的环境变量参数(本次实验所用造纸黑液的基本生化指标如下:pH= 10.8,CODo = 126631.8 mg/l, BOD5 = 490 mg/l)。在合适的反应条件下([Fe2+] = 3g/l, [H2O2] = 5 ml/l,pH = 5, 反应时间=150min),采用光助Fenton法处理造纸黑液可获得79.14% 的COD去除率。光助Fenton法处理造纸黑液的另一个优点是可以提高黑液的可生化性,处理后BOD5/COD值从0.0039提高到0.24228,上升了62倍多。从以上的实验结果可推出光助Fenton法是处理造纸黑液的一种合适方法。光助Fenton法产生处理效果主要是靠反应过程中生成的非常活跃的氧化性自由基-羟基自由基·OH。羟基自由基·OH能够逐渐氧化分解难降解的人工合成化合物和天然的有机混合物,甚至最终把它们都氧化成CO2和H2O,这都要归功于它在水溶液中的高氧化电极电位(+2.80 eV)。
