土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 塔之间的间距
塔之间的间距
发布于:2010-01-28 22:33:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
塔之间的间距有要求吗,我就见过十几栋高层同一个大底盘的,大底盘是两层的地下室,没有缝,全部连在一起。那样的话是不是要定义十几个塔了。
  • fanbaozhou163
    fanbaozhou163 沙发
    地下室相连这种结构可以不算多塔,若按多塔算就要定义那么多塔
    2010-01-29 09:57:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于转换层结构的问题
1.规范规定,转换层结构需要采用两种不同的力学模型进行计算比较,是不是说结构模型在两种情况下的所有的计算包括构件的配筋都应该满足规范要求?还是以一种力学模型计算为主,另一种仅考虑对重要构件和各项参数指标进行控制,如转换层的转换梁,柱能满足要求即可?2.在模型中,对框支梁的加腋假定哪一种才比较准确?几种方案均采用变截面梁进行加腋计算,均考虑梁柱区域为刚域。(1).以节点距离来设置变截面梁,不管梁在框支柱范围内的长度
