土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于接地和接零的问题,谢谢!
请教关于接地和接零的问题,谢谢!
发布于:2010-01-28 21:35:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天在学习中看到,在同一电源供电的电工设备上,不容许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地,为什么?
“因为当保护接地的设备外壳带电时 ,若其接地电阻r′D较大,故障电流ID不足以使保护装置动作,则因工作电阻rD的存在,使中性线上一直存在电压U0=IDrD,此时 ,保护接零设备的外壳上长时间存在危险的电压U0,危及人身安全。 ”
自己太笨,没看明白上面的解释,请各位大侠指点则个
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    如果是建筑行业的,建议先把几个接地系统看明白
    论坛里这类问题也讨论得不少
    可以看看
    2010-01-28 21:54:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
软起保护问题,求教高手!!!
我公司一台250KW电机(额定电流469A),运行过程中,负载设备轴承冒烟烧毁,值班人员发现异常后停机,故障电流很高,超电流。主回路用的是雷诺尔的软启动器(JJR2320),额定电流640A,根据电流趋势,电机带故障运行了较长时间,电流超670A,为什么保护不动作?为了保证设备今后安全平稳运行,我应该怎么做?是继续相信软起的保护,还是采取什么其它措施?????????
