土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ !!!求助:半地下室的高层计算!!!
!!!求助:半地下室的高层计算!!!
发布于:2010-01-28 19:36:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在正在做一个项目,大底盘半地下室(一万多平),上部有十栋住宅,
这个地块四周都是市政路,因为整个场地是个斜坡,半地下室依地势而建,
所以,地下室有一边是完全露出来的,面对市政路(市政路比地下室底板还低),左右两侧是顺着地势慢慢升高的地面,另一面则完全被埋在地下,整个地下室顶板覆土1.5m。
上部住宅有高层(18层)、多层(6层),其中高层有三栋布置在半地下室完全露出的这边,而且是最外边,
现在就有个疑问,这几栋高层该怎么算,要是地下室顶板算锚固端(规范要求的地下室作为锚固端的要求容易满足),因为这几栋的地下室部分是完全外露的,所以好像不是太合适,但是如果不算锚固端,那该如何计算呢?
我自己的想法是,有三种计算方式,但是好像都不是太妥当:1.整个地下室作为一层,上部住宅作为多塔结构(即大底盘上的多塔结构),但是这样按规范就算复杂高层了,有一栋高层和几栋多层在地下室的全埋这边,多算一层好像又不太对。2.将高层部分外加一跨的地下室范围代入高层计算(即锚固端为基础,地下室算第一层,类似计算高层部分的地下室墙柱和基础的模型。3.类似第2种计算方式,但只算高层投影下的地下室部分。
第三种方式最不妥当,第一、二种方式好像都也不太妥当,我就不知道该采用什么模型计算了,而且,在后面的三种方式中,因为地下室算作上部结构了,要满足高层的埋置深度,所以,基础也会比较深。
请问哪位大师知道这种情况的处理方式啊,帮忙详细指点一下,先谢谢啦!
全部回复(11 )
  • syhwwl
    syhwwl 沙发
    建议嵌固端设在地下室底板,大底盘地下室设缝,分成几个独立的单元,避免形成多塔结构,这样比较简单.
    2010-07-23 11:44:23
  • liurw408
    liurw408 板凳
    2010-07-23 10:27:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢结构技术总览--建筑篇
个人将png格式的转换成了Pdf格式的了,希望大家喜欢,本书为同济大学陈以一教授翻译,感谢教授的辛勤劳动,希望对大家有用,另外还有一份是结构篇可惜本人暂时没有,也是陈教授翻译的。很好!喜欢你就顶起来!!!
