土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压负荷开关的选择
关于高压负荷开关的选择
发布于:2010-01-28 19:27:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问一下,高压负荷开关的选型如何选?比如FLN36和FLRN36型,查看样本的时候,这两种高压负荷开关FLN36-12型只有一种额定电流630A,FLRN-12型只有一种额定电流125A,是不是选这两种开关的时候不需要选择额定电流。另,是不是不管变压器是多大的,都选这种。还有,如果我选择负荷开关+熔断器组合的时候,是不是先选FLRN-12,然后再选熔断器啊。我现在在做一个800KVA的变压器,进线是10KV的不知道怎么选高压负荷开关及高压负荷开关+熔断器组和电气。谢谢指教!
全部回复(5 )
  • baofeng96
    baofeng96 沙发
    800的容量不设置微机保护?
    2011-05-10 08:56:10
  • rk5707
    rk5707 板凳
    根据变压器的高压侧 和 低压侧额定电流选择!!
    2011-05-08 15:33:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容柜问题求救
电容的表没有一个指示的,检查线路都没有问题.我想问问可能那出问题了帮帮解决一下啊.谢谢
