土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 领到红包了
领到红包了
发布于:2010-01-28 19:02:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
:lol 这种方式是不错,人人有份嘛,来了都有礼。
我居然还是第一个领到的哈
  • ligailing01
    ligailing01 沙发
    谁发的???发多少???为什么发???你凭什么领???你第一次领吗???
    2010-08-14 22:20:14
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
试块被试验单位判定无效后怎么处理?
一个水闸基础的一根灌注桩取了两组试块,砼设计强度为C25,其中一组各个试块强度值为26MPa、46 MPa、39.5 MPa,由于超过中间值的15%,试验检测单位判定该组试块为无效;另一组试块有效,平均值为40MPa。请问在试块统计时如何处理无效的那组试块?抽出来不统计?由于统计不及时,现底板已经浇筑,无法再对灌注桩进行检测,请问如何处理?请求各位出个主意,并写明相关规范名称。 一个河道挡墙下的水泥搅拌桩(设计值为1.1MPa)的水泥土试块,其中有一组试块(3个试块为一组)的强度值分别为3.1 MPa、3.5 MPa、5.5 MPa,试验检测单位判定该试块无效,其检测依据是上海是的地方标准<
