土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 旧房改装时需要59414017注意的四个事项
发布于:2010-01-28 16:53:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、重铺天、地、墙
旧房的墙、顶、地面使用时间一般较长,会出现不同程度的开裂、霉变、卷皮、剥落、粉化等现象。因此,必须重新对天顶、墙面和地面进行整治。卫生间和厨房可能还需要重新铺水泥墙面,再铺墙砖或涂饰乳胶漆。地面的处理,一般都是重铺木地板或地砖。需要提醒的是,由于是旧房,楼层的承重力有限。在铺设地砖时,水泥层不能铺得太厚,最好不用大理石。
二、彻底更换水电线路
旧房的水电线路设计容量和负荷都远远低于现在,已经不能适应现代化的生活需要,电线线路严重老化,且铝芯线导电性能差、易发热,不适合埋墙处理,更无PVC绝缘管保护。所以,水电线路必须按照现在的用电、用水标准铺设。对卫生间和厨房的水管,最好放水浸泡数小时后再检查是否漏水。
三、切忌打墙
由于旧房的房屋设计可能和现代的审美和实用模式不一样,所以,有的用户搬到现在的旧房后,按照现代的生活模式对旧房进行改造,打墙推墙,尤其对承重墙,不管是顶楼还是底层,坚决不能打墙,如果非打不可,一定要请房屋工程师到现场勘察后定夺,不能自作主张。
四、改造旧窗
旧房中的门窗一般都已老化,不论是木窗还是钢窗,最好换上铝合金或塑钢门窗。如果木质门窗还有八成新,表面的漆膜尚好,材质坚硬,可考虑在装修时贴上装饰面板后再加以利用。钢质门窗的密封性能和美观实用程度较差,已经属淘汰产品。
  • hdjiangli
    hdjiangli 沙发
    学习学习,现在正准备装修房子,想自己搞设计.
    感谢,坚决支持楼主!
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持支■■■■支持支持支持■■■■■支持支持支持支持
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支持■■支持支■■■■■支持支持支持支持
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支持■■■■支■■■■■支持支持支支持支
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支持■■■支持■■■■■支持支持支持支持
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支持■■■支持■■■■■支持支持支支持支
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支■■■■支持■■■■■支持支持支持支持
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支■■■■支持■■■■■支持支持支支持支
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■支持■■■■支持■■■■■支持支持支支持支
    支持支持■■支持支■■■■■支持支持■■■支持■■■支持无■■■■■支持支持支持支持
    支持支持■■■■■■■■■■支持
    2010-02-11 03:54:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
有没有愿意免费提供家装设计的呢?
估计自有学生了,呵呵。那里可以提供免费的 设计,请大家支招啊!
