土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助
求助
发布于:2010-01-28 16:13:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
论坛大虾们:
小弟现在遇到一个问题,比较困惑,请大家帮忙解决一下:
冷间面积:100平方,高度4.5米
要求库温:-18度
制冷机组: 40HP富士豪活塞半封闭水冷机(原两间冷库合用,现停用。那间冷库面积也是100平方),有气分、油分。
蒸发器:铝排管145平方(含翅片),全顶排。单管长度6米,直径16,分3组,每组4分液。
管道长度:距最远端20米,不含排管流程。
存在状况:
1、库温最低到-13度。
2、排管有部分不结霜,大概每组有3-5根。
3、机组回油不正常。注:现系统加油过多,后期补加约20升。
4、吸气压力0.03MPa,排气压力12MPa。关键问题一直吸气压力过低!
全部回复(8 )
  • co936201979
    co936201979 沙发
    这个问题好解决的;可能你已经解决啦;假如;你现在还没有解决;可以找我;没问题的;我遇到的这种情况太多啦;QQ936201979
    2010-04-25 19:47:25
  • dreamew
    dreamew 板凳
    问题是库容就这么大,是否浪费?
    楼上意思是不是机组配置偏大?
    2010-02-24 08:50:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
这里有在校的制冷专业的研究生吗
最近要交一篇论文,里面需要有一些仿真的程序。因为工作繁忙,而且离开学校也有段时间了。所以需要帮忙。谢谢:)
