土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 压铸废水
压铸废水
发布于:2010-01-28 14:19:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
新手请教:本人头一次接触压铸废水,一般此类废水采用什么工艺哟?请高手帮帮忙!
全部回复(6 )
  • famousxyd
    famousxyd 沙发
    压铸废水不完全是机加工废水,含脱模剂等,传统工艺可行,也有新的超滤工艺后再生化
    2010-02-08 13:32:08
  • niaoyanz
    niaoyanz 板凳
    物化就不用详细了吧!
    生化:先是水解酸化池(停留时间8H)-接触氧化-停留时间在16个小时(准备改为活性污泥加接触氧化各8小时)
    2010-02-02 10:27:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
焦化废水深度处理用膜可以吗
焦化废水深度处理 1.采用反渗透,反渗透前加哪些预处理? 2.浓水不排放,采用什么工艺技术?可以采用纳滤吗? 浓水可以采用蒸馏吗?费用有多大? 哪位可以解决这些问题,我这里期盼与您合作!
