正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
今天看了一个设计院设计的体育馆图纸,地下室的设备用房只设计了送排风,没有设计排烟,只在地下室内走道设计的排烟,规范中8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室是要设计排烟的,这种设计符合规范吗?请高人指导下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
chinalnkydlzc
沙发
你光排,补风如何考虑!
2010-02-02 15:40:02
ywq20082009
板凳
2010-02-02 14:55:02
加载更多回复 举报
1.排烟尘?究竟是排烟占主要还是尘占主要,要不这两个的性质就不一样了,如果排烟占主要的话,那这个计算按照正常的通风换气便可,但是你的换气次数是不是取得过低了,你上面还有2m的空间,你要考虑到排风的气流同送风气流有很大区别的;
2.动压损失是否太低了呢?比如说动压:每个风口的裤衩三通开口的局部阻力系数取0.4,180m,每隔6m,按30个风口计算,30x1.2xV2/2计算后(V值都不同),大致应该是550Pa;
3.180m又不是一直不变径,所以你的风速风量按照正常的分流合流计算不就可以了。
