土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6度设防某高层小高层剪力墙结构含钢量
6度设防某高层小高层剪力墙结构含钢量
发布于:2010-01-28 10:33:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据最近完成的实际案例,某6度设防地区,Ⅲ类场地。住宅小区结构设计含钢量如下:
±0.000以上(不含±0.000)一次构件即:墙(柱)、梁、板含钢量:11层32kg/m2;18层35kg/m2;24层38kg/m2;
±0.000以下(含±0.000)含钢量约为200kg/m2。
二次构件即:凸窗,空调板,构造柱等零星构件含钢量按楼层面积算为5.5kg/m2。(本工程空调板及凸窗较多南北两侧皆有)
以上含钢量已基本是最低了再底就难以设计了。根甲方定含钢量时一定要注明一次结构和二次结构,有时二次结构含钢量也是惊人的,一般二次结构的含钢量在3~4kg/m2,如果立面复杂凸窗多的结构二次结构含钢量就大了。如果二次结构只计算用量不计入面积的话,事先对二次构件应有正确的预估。
全部回复(13 )
  • jane358
    jane358 沙发
    嗯。确实如此。是应该好好了解的
    2012-10-29 11:12:29
  • xavier5cad
    xavier5cad 板凳
    感觉我用广厦算含钢量都在30内的!是不是软件的问题!
    2012-04-19 17:35:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
升级到vip以后红包就没有拿了?
请教,是不是升级到vip以后早晨和下午的红包就没办法领取了么?麻烦回复!!!谢谢啦!!!!!!!!!
