土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器与电表计量问题
电流互感器与电表计量问题
发布于:2010-01-28 08:57:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器K1、K2,在接入电表时能将一个电流互感器的K2线接入电表吗?然后在电表上将3个K2接线端串联。
全部回复(10 )
  • whywhyiloveyou
    原理说可以,但是供电部门不会让你这样做的,电流线要4平方铜线,你那样接线不准确计费,还有一点好象是500KVA以下K2不能接地,要大变压器才能接地。
    2010-04-01 22:18:01
  • xinneng163
    xinneng163 板凳
    K1与K2是构成一个回路的,K1是极性端,K2非极性端。非极性端要跟地线连接。
    2010-04-01 22:09:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器过电压保护器图(现在这些厂商啊,哎!)
贴牌贴成这样了,厉害!
