土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小弟是个菜鸟,请问应急照明的线路可以穿FPC么?
全部回答(6 )
  • jinglilili
    如果是三级负荷,应急照明自带蓄电池的,采用PVC阻燃管埋墙、埋地、吊顶内都可以。
    2010-02-01 17:51:01 来自 PC 评论 举报
  • xpmhs
    “应急照明线要用耐火电线”,安装验收规范上的要求,其它设计规范上都没要求。而且,如果应急灯自带电池,线路应该可以按一般线路处理的。
    2010-01-31 19:18:31 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
