土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 统一技术措施
统一技术措施
发布于:2010-01-27 16:43:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
结构专业统一技术措施(住宅)
一,楼面荷载取值
1.卧室.客厅(现浇板)
硬木地板 0.20
找平层(3CM) 0.60
100/110/120厚现浇板 2.5/2.75/3..0/3.5
板底粉刷及悬挂 0.5
恒载标准值 合计 3.8/4.1/4.3 (KN/M2)
活载标准值 2.0 (KN/M2)
2.厨房、卫生间(现浇板)
小瓷砖地面 0.55
找平层(3CM) 0.60
100厚现浇板 2.5
板底粉刷及悬挂 0.5
恒载标准值 合计 4.2 (KN/M2)
活载标准值 无浴缸2.0 (KN/M2)
有浴缸4.0 (KN/M2)
3.阳台(现浇板)
小瓷砖地面 0.55
找平层(3CM) 0.60
100厚现浇板 2.5
板底粉刷及悬挂 0.5
恒载标准值合计 4.2 (KN/M2)
活载标准值 2.5 (KN/M2)
4.商店 (现浇板)
20厚磨光花岗岩面层 0.60
30厚1:3水泥砂浆找平找平层(3CM) 0.60
板底粉刷及悬挂 0.5
恒载标准值合计 4.2/4.5/4.7(KN/M2)
活载标准值 3.5 (KN/M2)
5.上人平屋面(露台)
110~120厚现浇板
恒载标值合计 6.0(平屋面) (KN/M2)
7.0(斜屋面) (KN/M2)
活载标准值 2.0(2.5) (KN/M2)
6.非上人平屋面
110~120厚现浇板
7.0(斜屋面) (KN/M2)
活载标准值 0.5 (KN/M2)
7.楼梯
恒载标值合计 7.0(梯洞小于3米) (KN/M2)
9.0(梯洞大于3米) (KN/M2)
10.0(梯洞大于4米) (KN/M2)
活载标准值 均按疏散楼梯考虑3.5 (KN/M2)
二,梁上线荷载取值
1. 内墙采用加气混凝土砌块(容重取为8)
200厚加气混凝土砌块 8X0.20+0.68=2.28 KN/ m 2
100厚加气混凝土砌块 8X0.10+0.68=1.48 KN/ m 2
2. 外墙采混凝土空心小砌块(容重取为12)
200厚加气混凝土砌块 12X0.20+0.68/2+0.7=3.44 KN/ m 2
楼层层高H, 梁高为h, 砌体面容重为g KN/ m 2,砌体高度取H-h,梁上线荷载为:
(H-h) g KN/ m
有洞口情况酌情折减
玻璃幕墙:1.2KN/m2(标准值),折成梁上线荷为:
1.2H KN/ m
女儿墙统一取为6.0kN/m
阳台栏杆统一取为2.0kN/m
二,楼面板厚取值
联系甲方咨询是否有地方标准,优先按地方标准执行。
如无地方标准,标准尽量取为100,屋面尽量取为110,板跨>4000时按计算适当加厚。
转换层楼板厚取为180。
三,钢筋混凝土要求
1. 钢筋级别
竖向构件钢筋均采用二级钢
剪力墙身纵向及水平筋均采用二级筋
梁采用二级钢
普通楼板采用三级钢
转换层楼板采用二级钢
基础采用三级钢
基础側墙采用二级钢
箍筋原则上采用一级钢,直径大于10采用二级钢,转换梁可酌情采用三级钢
除特殊要求部位,采用分离式配筋
2. 混凝土标号
竖向构件C50~C30逐段收进
梁(除转换层),板,基础均采用C30
转换梁采用C50
地下室部分与侧墙重合的柱标号采用C30
四.主要计算参数取值
1).混凝土容重28KN/m3
2).水平力与整体坐标夹角:
SAT结果中地震力最大方向角如果大于15度,需要把该度数反填进来
3).柱配筋计算原则:
单偏压计算,双偏压复合角柱
4).双向地震偶然偏心同时考虑
5).周期折减系数0.95
6).梁设计弯距放大系数1.0
7).楼板跨中和支座配筋放大系数1.0
五.制图统一规定及构造做法
1.施工图可采用PKPM生成文件,如采用钢筋放大系数均取为1.0 。
2.图上字体采用探索者字体。
图名字高800
其余字高均统一采用300
3.节点大样均需在板图上标明索引符号。
4.局部降板要用阴影填充。
5.梁 类 型 代 号 序 号 跨数及是否带有悬挑
楼层框架梁 KL XX (XX)或(XXA)或(XXB)
屋面框架梁 WKL XX (XX)或(XXA)或(XXB)
框 支 梁 KZL XX (XX)或(XXA)或(XXB)
次 梁 L XX (XX)或(XXA)或(XXB) ,次梁跨数原则:两框架梁间为一跨
悬 挑 梁 XL XX
6. 楼梯楼板配筋均采用平法详国标图集03G101-2,04G101-4。
7.集水坑如比较简单,可直接按图集索引。如索引表示不清楚,需画出大样。
全部回复(9 )
  • ghl2003333
    ghl2003333 沙发
    好的,不错,总结的很好
    2011-01-30 14:56:30
  • jgzhj
    jgzhj 板凳
    这个是什么,一本书吧,要是的话,烦请发上来吧,大家一起胜
    2011-01-30 11:53:30
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
经济管理能否报考一级建造师
如何才能达到报考条件,大家帮忙想想
