土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿中的电抗是必须加吗?
曾经一个成套厂家和我说电抗不是必须加的,如果配电系统中变频设备不多或是根本没有的话,电抗可不加,因为加电抗的话,电容柜成本就高了,请问大家,电容补偿柜家电抗的主要目的是什么呢??
全部回答(9 )
  • fish_hao
    普通的用电设备产生的谐波很少,电容柜中不必加电抗器,如果0.4kV系统中的主要用电设备是中频炉或者全部是变频设备,那么就必须加了,否则最直接的后果就是烧电容器,即使选用抗谐波电容也不行,电容器的容量下降很快,电容器发热和严重,用不了几天外壳就膨胀了,接下来就是其中的一个忽然爆炸起火,把整个电容柜烧了。
    2010-03-14 00:37:14 来自 PC 评论 举报
  • 东方之狼
    同意此意见,如果谐波大的话必须加,没有就没有必要了,只需用复合开关或切换电容接触器就可以了
    2010-03-13 14:12:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
