土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器分合闸线圈的涌流怎么测
断路器分合闸线圈的涌流怎么测
发布于:2010-01-27 14:07:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如题:
断路器分合闸线圈的涌流怎么测量?一般示波器只能测电压,无法测电流。
如果要计算的话怎么计算?
线圈参数如下:340W,35.5欧姆,DC220V。通断电瞬间的涌流怎么测量,怎么计算?
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教——断路器的防跳
新型的断路器本体一般都具备防跳功能,但是有电气防跳和机械防跳的区别。想请教一下,电气防跳和机械防跳起到的作用一样吗?在设计时如果不能采用电气防跳,只采用机械防跳能否达到设计要求!
