土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教摄像机配置
请教摄像机配置
发布于:2005-07-26 14:17:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
业主要求室外球机组成为:内置电动变焦一体枪机、旋转云台、全球罩(选用黑白摄像机),云台球机应具有预置位巡位功能,系统配有控制键盘一台,配置有探照灯辅助照明。
请教各位老师根据业主要求该怎样去配置?谢谢!
全部回复(3 )
  • jjmhappy
    jjmhappy 沙发
    不知道你是干什么的,如果是设计单位,你只要根据业主的要求设计系统图及平面布置图就行;如果是施工单位,你就要好好学习了
    2005-08-01 15:29:01
  • 58088396
    58088396 板凳
    简单,找个厂家要他们的样品看一看就好了。
    2005-08-01 13:34:01
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
有线电视电平值的确定
各位好,在有线电视系统工程技术规范中,讲到我们电平值时要求:1,非邻频系统可取,70±5。2,采用邻频传输的系统可取64±4。我想问各位,这个邻频系统和非邻频传输系统,有何区别,如何区分,各有什么特点,什么时候采用什么系统。我们普通的有线电视旧什么系统。 在我们设置有线电视时的电平值是多少?是70+-5,还是64+-4。谢谢了
