土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 位移比超过1.2,需要考虑双向地震
位移比超过1.2,需要考虑双向地震
发布于:2010-01-27 13:24:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
构件设计与位移信息不是在同一条件下的结果(即构件设计可以采用
弹性楼板计算,而位移计算必须在刚性楼板假设下获得),故可先采
用刚性楼板算出位移用于送审,而后采用弹性楼板进行构件分析。
周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,
要求见高规4.3.5 条。
一旦出现周期比不能满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来
改善。这种改善一般是整体性的,局部小调整往往收效甚微。总的调
整原则是要加强结构外圈,或者削弱内筒。一句话,周期比控制的不
是在要结构足够结实,而是在承载力布局合理性,限制结构抗扭刚度
不能太弱。
刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆。
条文:高规(5.4.2)条和混凝土规范(7.3.12)条都提到重力二阶效
应问题。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
最新重大发现PKPM
PKPM2009.11月份版的人防荷载好像没有导入基础,请大家来讨论这个问题,做人防设计的同学来来讨论讨论啊!:L[ 本帖最后由 tuoniao820312 于 2010-1-27 13:06 编辑 ]
