正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
应该把卷帘(没有防火功能的,普通的防盗卷帘)当墙布置,当一个区间布置(第2个图)?还是忽略它,按第3个图做?请高手们指点,说上理由,新手跪求答案
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
ferry
沙发
做为冷却水缓存应该是可以的,但应附加冷却水系统管路的全部水容积,因为冷却水是开式系统,系统停止运行后管道会倒空,重启后会引起水池的水位降。另外,启动后冷却塔有飘水等水损耗,应按冷却水系统补水率和循环周期计算损失水量,再附加。两项合计附加到消防水池的有效容积上,才能保证消防水不被动用。因消防水池容积较大,又多设于地下室,温度相对较低,对于冷却水系统比较有利。
2010-02-04 17:07:04
czc2351
板凳
只要在别的系统上做个保证消防用水量的措施就可以了,比如在绿化用水管道上打个洞,让它在一定水位不能吸水,当然这个水位要能保证消防用量。
2010-02-04 12:12:04
加载更多回复 举报
