土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教:CAD中HRB500四级钢怎么输入???
发布于:2010-01-27 11:02:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
请教高手:
在CAD里面如何输入HRB500钢筋符号
就是三级钢上面多一横
三级钢右上角有个R是RRB400钢筋,这个在探索者里面是%%133
多谢!!!!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
在激活独立版许可时AutoCAD崩溃
适用于: AutoCAD® 2009 AutoCAD® 2008 AutoCAD® 2007 AutoCAD® Architecture 2009 AutoCAD® Architecture 2008 Autodesk® Architectural Desktop 2007 AutoCAD® Civil 3D® 2009 AutoCAD® Civil 3D® 2008 Autodesk® Civil 3D® 2007 AutoCAD® Electrical 2009 AutoCAD® Electrical 2008 AutoCAD® Electrical 2007 AutoCAD® Land Desktop 2009 AutoCAD® Land Desktop 2008 Autodesk® Land Desktop 2007 AutoCAD® Map 3D 2009 AutoCAD® Map 3D 2008 Autodesk Map® 3D 2007 AutoCAD® Mechanical 2009 AutoCAD® Mechanical 2008 AutoCAD® Mechanical 2007 AutoCAD® MEP 2009 AutoCAD® MEP 2008 AutoCAD® P&ID 2009 AutoCAD® P&ID 2008 AutoCAD Raster Design 2009 AutoCAD Raster Design 2008 Autodesk® Raster Design 2007 如果电脑中同时装有AutoCAD 2010产品和早期版本的AutoCAD(2010以前版本),当试图激活独立版许可时,早期版本的AutoCAD崩溃。 部分AutoCAD 2010系列产品在注册表中创建了一个“AdLMInfoPath”键,但键值保留空值。该注册表键值用于在激活独立版许可时,指明序列号信息的存储路径。当机器中同时装有这些2010产品和使用早期版本AdLM的产品时,如果试图激活独立版许可,早于2010版的产品会崩溃。 下列2010产品确认已经设置了键值为空的“AdLMInfoPath”注册表键。 AutoCAD MEP 2010 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8006:409] "AdLMInfoPath"="" AutoCAD Architecture 2010 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8004:409] "AdLMInfoPath"="" AutoCAD Structural Detailing 2010 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8030:409] "AdLMInfoPath"="" 解决方法是从注册表中删除这些2010产品的空值“AdLMInfoPath”键。该方法只适用于2010产品,并且注册表键值不为空时不能删除。 备注: 上述注册表示例中的409(例如,ACAD-8030:409)表示产品为英文版本。在非英文版本的产品中该注册表值会有所不同,但解决方法相同。 转自Autodesk网站
