土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频泵从水箱吸水,吸水管怎么做?
请教各位。如果用变频泵直接从水箱吸水,按照规范规定,吸水管需要设置向下的喇叭口。但是一般的水泵吸水管都比较低,而水箱基础比较高。不知道怎样才能保证吸水的要求。
全部回答(3 )
  • sunautumn_chen
    水泵吸水管安装是有要求,为防止正常运行时吸入空气,所以规范中对吸水口的深度有规定。参见《建筑给排水设计规范》第40页,第3.8.6条规定。
    对于水箱底高于水泵的吸水管时的设置,水泵扬程不高时,从水箱底接管吸水也可,但这种接管方式比较容易形成吸水旋涡,因此个人认为最低水位应高出水箱底200mm,并设防涡板,或者可先从水箱底接一根直径大于水泵吸水3倍的管段,相当于吸水坑的作用,再将水泵吸水管从大管上接出。
    2010-01-28 14:05:28 来自 PC 评论 举报
  • ydh1981
    这个要求不是很严格,实在不行就考虑防涡板(规范P163)
    2010-01-28 11:39:28 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
