土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 求助。桩的处理范围
求助。桩的处理范围
发布于:2010-01-26 22:54:26 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
利用碎石桩+强夯对地基进行处理。
设计条件要求在10m范围内,承载力不小于200Kpa,压缩模量不小于10Mpa。
地勘显示10m以上的四层土均不满足要求。10m以下土的承载力200kpa,压缩模量11MPa;
现碎石桩桩长8m,加固后承载力和模量是能满足要求的。
问题是设计说的10m范围,桩一定要设计成10m吗?
按照等效实体论,8米以上的桩做为实体,桩端等效基底,这样附加应力作用下那2米应该能满足要求吧?
请给个方向指正下?
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
上传我做的一个技术交底
良好的管理模式,对质量的控制起到的效果是不言而语的
