正在加载...
0人已点赞
全部回复(76 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请各位大侠帮分析下,110KV线路30公里左右A相断线,线路保护盘的零序辅助启动了,但是零序一段没有动作出口跳闸,反而是主变的零序动作跳闸了,是什么原因呢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(76 )
只看楼主 我来说两句-
wanwuzhili
沙发
根据主楼描述现象 我个人考虑可能是功率因数表接线有些问题
2011-01-14 09:13:14
zsphn6666
板凳
电流线或电压线接反了。
2011-01-08 14:48:08
加载更多功率因数表根据表的不通接线通常有两种
一种是单相接线 即 电流线圈取A相电流 电压线圈取AN电压
另一种是三相接线 即 电流线圈取A相电流 电压线圈去BC电压
两种接法电压和电流相位正好相差90度 接线时要看看仪表说明书上的接线图
接错了就会有你说的那种功率因数异常 还有 如果是电压或电流取反相了 只会功率因数表反偏转,数值基本差不多 所以考虑不像互感器套反的原因
