土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不规则加固
不规则加固
发布于:2010-01-26 12:08:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在做一个加固工程: 四层钢筋混凝土框架结构。原抗震设计采用89规范,抗震设防烈度为7度,近震,抗震设防类别为丙类,建筑场地类别为二类。现加固,鉴定为不规则结构, 要求考虑双向地震,全楼弹性楼板计算。
pkpm加固程序里,89规范,不能规定双向地震。
我按现行规范算,核对配筋计算书,不足的柱或梁,用混凝土构件加固工具箱计算。这样好像很麻烦。有些问题程序也不知道怎么算的。如增加截面法梁加固,原构件的标准弯矩要自己计算;端部负弯矩不够的,新增单排受拉钢筋是加在上部还是下部。。。
不知道大家对这类工程是怎么考虑的?
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
求助:《高规》3.3.2条第2款该如何理解?
《高规》3.3.2条第2款:“ 质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应计算单向水平地震作用下的扭转影响;” 这里的“不对称、不均匀”该怎么理解,是指平面还是竖向?对称和均匀要同时考虑么? 另,根据新版《抗震规范》条文说明5.1.1条第2款,应是包括水平和竖向的不对称、不均匀,但该款有一句话让人很费解:“沿高度分布不对称的结构”,什么叫沿“高度分布不对称”?!!!
