土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 污水迟防腐抗渗新方案
污水迟防腐抗渗新方案
发布于:2010-01-26 11:32:26 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
结构池防腐抗渗方案
在市政或化工系统中,经常用混凝土结构池来存放污水或废水,随着社会对环境保护的日益重视,所以有必须对对混凝土结构池的防腐抗渗性做高度重视.
通常,混凝土结构池是用普通硅酸盐混凝土建成,但因为普通硅酸盐混凝土因为水化和水化热的问题很容易产生裂纹和收缩,另外普通硅酸盐水泥不耐酸碱的腐蚀,通常没有经过任何防腐防水处理的硅酸盐混凝土结构池,运行10左右时间,就会发生严重的腐蚀现象,所以工程单位采用了各种办法来解决普通硅酸盐混凝土的腐蚀和抗渗的问题,比如采用加膨胀剂的抗渗混凝土,迎水面采用各种有机防水涂料和防腐涂料涂刷,施工麻烦,成本高,维修频繁.
随着科技的发展,和新技术新工艺的广泛应用,特别是成岩技术的推广应用,污水结构池的防腐抗渗问题也得到了很好的解决.
成岩防腐抗渗砂浆为几十种无机化学元素组成的无机砂浆,搅拌所需的水料比约为0.15,如果感觉比较干燥,泵送不出,可加少量的水,加水搅拌后,里面的化学元素发生四步系列化学反应:
1)加速水泥颗粒的水化
产生电解质,其将减弱水分子的张力,使水泥颗粒碎裂分解,增加其比表面积,并增加水泥的水化速度。
2)促使水泥中以及粗细骨材中的所有的金属元素进行氧化作用,所产生的电解质强度随氧化作用的持续进行而增强至最大电解质强度。电解质越强,水泥水化速度愈快,其有助于水泥达到完全水化的程度,产生大量的胶结性水泥浆。其电解质将比普通砂浆增强10-20倍。
3)拌合水的胶质化
由于水泥颗粒完全水化,使拌合水形成高浓度的水泥浆体,砂浆土表,里的浆体浓度几乎同时改变,胶质浓度均匀,所形成的高电解质水泥浆体,其表面液体的蒸发速度缓慢,使水泥浆体中的天然矿物质能稳定的转变成结晶体。
4)稳定水泥浆体中的结晶体
结晶体在水泥浆体中的自然的持续成长,其成长过程较一般砂浆长,结晶体比一般砂浆多,因此砂浆中的微毛细孔可提高至97%,而粗毛细孔仅占3%,其有助于提高砂浆结构的致密性与耐久性。
水化后的水泥颗粒直径由60-80微米变为5-10微米.在喷射空气压力下,超细水泥颗粒进入渗水位置的毛细空内,结晶硬化后,可以封闭水的渗出通道.
该种成岩砂浆具有如下指标:
初凝时间:142分
抗折强度:33.7MPA(7天);40.7MPA(28天)
抗压强度: 8.4MPA(7天);9.4MPA(28天)
抗渗压力: 1.8MPA
粘结强度: 1.23MPA
抗开裂性能(开裂指数):152.5mm
收缩率: 0.08%(28天)
抗冻循环:150次
氯离子扩散系数:1.9×10-2m2/s(28天)
钢筋锈蚀:对钢筋无锈蚀危害
耐酸性(质量分数25%H2SO4溶液,7天质量损失):4.8%
耐碱性(质量分数为35%的NaOH溶液,7天,抗压强度比):100.8%
耐盐性(质量分数20%Na2SO4溶液,7天,抗压强度比):93.2%
耐高温(200℃7天,质量损失):2.4%
性能如下:
具有超强的渗透能力
具有动态防水功能和二次渗透功能,可自我修复,可修复小于0.4mm的裂缝;
能长期抗渗及耐受强水压,属无机材料不存在老化问题,与混凝土同寿命;
与混凝土,砖石基面黏结力强.可带水作业
很高的抗冻、抑制碱骨料反应,防止化学腐蚀对混凝土结构的破坏,对钢筋起保护作用但对混凝土无破坏膨胀作用;
无毒、无害环保型产品、耐高温200度、耐酸碱盐腐蚀、耐氧化、耐碳化、耐紫外线、耐辐射;
比其它任何高档水泥配方有更高的抗化学性,包括盐类、酸类、碱金属、氧化物、二氧化碳、和石油蒸馏物的性能;
施工简单、速度快,节省工期、施工后不需做保护层,降低综合造价
该防腐抗渗砂浆可耐如下腐蚀:
侵蚀性物质   浓度 结果
酸性物质 硫酸 25% 与混凝土表面接触后,其产生一层类似喷砂状态,其系混凝土表面与侵蚀性物质的电解质相互平衡,对混凝土的功效并无影响
  硝酸 20%
  磷酸 20%
盐份   20% 功效并无有害影响
氨类   15% 不影响
强碱   35% 不影响
糖酸   20% 不影响
硫酸盐     不影响
成岩砂浆是集预防与修复于一体的材料,即使因为各种原因施工没有做好,如没有喷涂均匀,造成了局部渗水,则在渗水位置的迎水面或背水面再喷涂一下即可..
因为成岩防腐抗渗砂浆,一次施工同时解决了防水和防腐的问题,在提高质量的同时,缩短了施工时间,耐久性也大大提高.因此受到越来越多的单位的欢迎.
施工规范
施工机具:在施工时所需的工具比较简单,一般只需钢丝刷、凿子、锤子、计量水和料的磅秤、抹布、拌料桶、手提式电动搅拌器、搅拌棒、铁抹子、喷雾器、手套,喷喷射机(根据情况)。
1. 成岩砂浆层可用于结构主体的迎水面或背水面.
2. 成岩砂浆防腐层应在基础垫层、初期支护、围护结构及内衬结构验收合格后方可施工。
3. 层表面应平整、坚实、粗糙、清洁,并充分湿润、无积水。
4. 基层表面的孔洞、缝隙,应用与防水层相同的砂浆堵塞抹平。
5. 施工前应将预埋件、穿墙管预留凹槽内嵌填密封材料后,再施工成岩防腐砂浆层
6. 成岩沙浆的水料比约为0.15,如果感觉比较干燥,可加少量水.如果最顶面的防水施工时,应在满足合宜性的条件下,水料比低些,防止水量增大,造成重力引起的脱落.如果做侧墙或地面的防水施工时,水量可适当大些.如果在做旧工程的渗水面的抗渗处理时,应在满足合宜性或喷射要求时,用水量约小越好.
7. 做旧混凝土侧墙或顶部渗水处理时,首先清楚表面的渗漏化学污物,判断表面有无严重的动水,如果有细微的动水或无明显动水,则直接用成岩沙浆进行头遍喷涂,厚度为3-10毫米厚度(根据喷射机械的大小),喷后在4小时内不要碰触砂浆层,避免已经封闭的毛细孔发生挠动.4小时侯,再喷涂第二遍,厚度为5-10毫米厚度,消除头遍的漏喷现象,4小时后根据要求决定是否人工抹平.如果动水很大,则应用注浆或其它临时堵漏措施进行暂时堵漏.
8. 因为成岩防腐砂浆已经解决了水化问题,拌合后应在 尽快内用完,如果不能尽快用完,则每半小时或小时需做彻底搅拌一次,避免结晶硬化,如果因为蒸发而发干,可补充少量的水.应在7小时内用完.
9. 成岩防腐砂浆层各层应紧密贴合,每层宜连续施工;如必须留茬时,采用阶梯坡形茬,但离阴阳角处不得小于200mm;接茬应依层次顺序操作,层层搭接紧密.
10. 成岩防腐砂浆防水层不宜在大雨天及 5级以上大风中施工。冬季施工时,气温可低于零下 5℃,但基层表面温度应保持 0℃以上。夏季施工时,不应在 45℃以上或烈日照射下施工,否则应加强洒水养护,避免脱水太快,造成起粉现象.
11. 成岩砂浆防腐层8小时终凝后,只需简单的养护即可,但因考虑到防腐沙浆层较薄,容易发生蒸发引起的脱水现象,应进行保湿养护脱水行养护,养护温度不宜低于 5℃,养护时间不得少于14天为宜.
12. 使用范围:地下室/污水池/电梯井/挡水墙/仓库/核电厂/发电站/军工设施/厨厕间/水库/水坝/游泳池/水族馆/消防池/冷却塔/地铁/隧道/桥梁/市政/粮仓/船闸/港口码头/屋顶广场/停车场/人行通道/船坞沉箱/腐蚀性工矿……
  • xhy0534
    xhy0534 沙发
    就这还号称方案啊,连个交底也算不上啊
    2010-01-30 13:24:30
  • yanghaifeng888
    在此发表评论!多谢!多谢!谢谢楼主夜以继日、不辞辛苦、任劳任怨、大公无私、毫无保留、甘于奉献地为大家提供如此特别、非常以及十分好的资料
    2010-01-26 14:30:26
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
2008年最新建筑工程施工质量验收标准规范及国家强制性条文
下面是2008年最新建筑工程施工质量验收标准规范及国家强制性条文 ,希望对大家有帮助http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1231059&page=1&fromuid=991724#pid12507776
