土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程有两种版本????????????
发布于:2010-01-26 09:30:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程-------下了一个PDF电子版的,里面有这样内容:
这里面的:室内非加热表面的面积加权平均温度没有说如何计算.
  • xxexr
    xxexr 沙发
    没人回自己先顶
    2010-01-26 16:10:26
  • xxexr
    xxexr 板凳
    别一个版本是WORD版的,论塔上也有.
    前 言
    本规程是根据建设部建标<2002>84号文件“关于印发《二〇〇一-二〇〇二年度工程建设城建、建工行业标准制订、修订计划》
    的通知”的要求,由中国建筑科学研究院为主编单位,会同有关单位共同编制而成。
    如下:
    第3.4.1条 单位地面面积的散热量q (W/㎡)应按下式计算:
    q=qf + qd
    单位地面面积辐射传热量:
    qf=5x108<(tpj +273)4-( AUST+273)4>
    单位地面面积对流传热量:
    qd=α(tpj-tn)n
    式中:tpj—地面的表面平均温度(℃);
    AUST—室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);(详见附录B)
    α—常数,向上传热时,α=2.17; 向下传热时, α=0.14;
    n—指数,向上传热时,n=1.31; 向下传热时, n=1.25;
    tn—室内计算温度(℃)。
    第3.4.2条 确定地面所需的散热量时, 应将第三节计算的房间供暖热负荷扣除来自上层地板向下的散热量。
    第3.4.3条 单位地面面积所需的散热量应按下式计算:
    q x= Q/F
    式中: qx ——单位地面面积所需的散热量 (W/㎡);
    Q ——房间所需的地面散热量 (W);
    F ——敷设加热管的地面面积 (㎡)。
    那么这里的:室内非加热表面的面积加权平均温度又如何计算,说是见附录B,可是找了N个版本都没有附录B,
    谁来帮解答一下,或都把后面这个版本的完整版(含附录B的)传一份上来.谢谢了,急呀...........
    2010-01-26 09:34:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
这样一间套间的采暖,大家平时是如果设计的?学习一下
如图是一套房子里面的一间套间,南方一般都是独户做的地暖系统,就是自家锅炉自家烧,不知道大家平时是如何设计的?我想向大家学习一下!另外卫生间要求加组暖气片,不用混水装置。房间与卫生间加起来两路[ 本帖最后由 relax1986 于 2010-1-29 16:23 编辑 ]
