土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 为什么污泥干化一般要求10%含水率
为什么污泥干化一般要求10%含水率
发布于:2010-01-25 23:59:25 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
在水网有个网友问到这个问题,我试着回答。希望争鸣。
污泥含水率是10%时,便于保存,便于运输,污泥中即使还有活性菌,一般不会激活,也不易受到空气中细菌、病毒、真菌等侵入而利用污泥的营养物质繁殖。同时,污泥含水率较低,其热量就高,如污泥用于发电或烧水泥等就是真正意义的能源资源了。干化时要求污泥含水率过低,一方面多耗能源,另一方面,干后,污泥还会吸收空气中的水分达到某种温度湿度条件下的平衡点,即平衡水分,就更不值了。
至于焚烧要50%,是因为焚烧时需要蒸发其中一半的水分所需要的热量,用剩余一半的绝干污泥中的有机质燃烧产生的热量足以提供,同时50%含水率的污泥其形状较易分散,有利于燃烧。需要说明的是,50%含水率污泥只是起码条件。
60%含水率污泥填埋时,其强度基本可以满足压实的要求,不易形成沼泽。其二,80%含水率的污泥变为60%的污泥,其重量减半,延长填埋场的寿命。当然,这也是起码条件,填埋含水率越低越好,不过如果靠干化来降低含水率达到更低含水率用于填埋就不值了。
60%含水率污泥用于农用(系指用于发酵制肥),是基于污泥发酵时,需创造有利于微生物生长的条件。我们知道,这主要是温度、水分,好氧发酵时还有空气能否顺利提供给污泥(污泥的孔隙率、污泥堆的空隙率)。不同微生物用不同方法发酵不同有机质含量的污泥,所需的最佳污泥水分并不是一致的,一般在60%以下;但绝不是越低越好。另外,好氧发酵时,污泥含水率60%,已成固态,更容易空气的进入。
[ 本帖最后由 zyz0501 于 2010-11-19 10:04 编辑 ]
全部回复(15 )
  • 吸附分离
    吸附分离 沙发
    为什么污泥干化一般要求10%含水率
    2011-08-19 20:32:19
  • 吸附分离
    吸附分离 板凳
    我赞成你的观点。我试图回答别人的这一问题(实际是四个问题,都是关于含水率的),并非主张污泥焚烧。我想你们不应该误解。
    怎么还是没有内容?x100sd编辑。
    [ 本帖最后由 x100sd 于 2011-8-19 20:31 编辑 ]
    2011-08-19 20:20:19
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
城镇污水处理厂污泥处理规程(2009-7-9发布)PDF
城镇污水处理厂污泥处理规程(2009-7-9发布)图片转PDF版。[ 本帖最后由 zyz0501 于 2010-10-23 09:28 编辑 ]
