土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢柱的高厚比问题?
钢柱的高厚比问题?
发布于:2010-01-25 20:54:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
按钢规控制的单厂,柱子除了高厚比超出规范,其它都合格,而且超出抗规时不允许利用有效截面,
这种情况下可不可以不考虑高厚比?
  • jiang1981326
    jiang1981326 沙发
    构件的构造要求还是要考虑
    2015-03-15 17:53:15
  • mayunjun
    mayunjun 板凳
    构件高厚比要求主要是控制构件的局部稳定,若不考虑高厚比控制,也就是局部稳定不能确保满足规范要求。
    2010-01-26 14:10:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
二阶柱的计算长度问题?
若吊车吨位小于20吨,柱子用变阶柱的话,是否可以用门规来确定柱子的计算长度系数,门规没有这方面的规定吧?
