土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 采用桩基础的多层住宅底层柱子找形心的问题
发布于:2010-01-25 20:48:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
在做的一个多层框架住宅,有肢厚200的异形柱。
当柱子和240厚的挡土墙结合的时候,肢厚变成了240,对于这种通常的做法是柱子改变肢厚,柱下桩的形心和240肢厚的柱子重合。
但我认为这样做从轴力对中的概念上是有问题的,柱子的轴力有部分传到了挡土墙上,依此我认为应该将桩顶和上部结构的实际接触面的形心来和桩对中(这样比较好的轴力对中)
对这番言论不知大家有何见解?
  • hoyathree
    hoyathree 沙发
    有道理,实际因为墙体的刚度远远大于柱的刚度,所以最后的力的分配也是转移到墙上了,这样的话,可能适当的在柱下布置好桩以后,主要还是把桩布置在墙下
    2010-01-26 11:46:26
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
框架基础问题
经常遇到需要设计偏基础的问题,框架柱基础偏心受力,总觉得不合理,可又没办法,建设方的地形就那样,单向偏心还好点,角柱双向偏心设计了心里也不踏实,大家都怎么处理这类问题呢
