土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空调通风系统空气净化装置产品介绍
空调通风系统空气净化装置产品介绍
发布于:2010-01-25 15:22:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
胜洁空气净化产品有限公司 空调通风系统空气净化装置产品介绍
1、集中空调通风系统存在问题
普通公共场所:室内空气污染严重,传统过滤设备不能有效去除;现代建筑密封性提高,新风补充量明显不足;
空调系统更易滋生细菌、病毒;
地下工程系统:人流密集,易产生交叉感染;
处于地下,灰尘量更大;
含大量金属粉尘颗粒物,对人体呼吸系统危害更大;
表冷器易滋生病菌,受腐蚀严重,对设备破坏程度较大
2、改善措施
解决方法:
在设计中加入新的理念,将集中空调净化系统的全面升级。
使用区域:
车站、地铁、机场、展览中心、影剧院、办公大楼、酒店、
医院、体育场馆等所有有中央空调系统的公共场所。
效 果:
改善室内空气质量,解决设备受损现象,提升整体形象
3、现有净化技术市场调查分析
紫外线灭菌技术
原 理:利用紫外灯管发射短波紫外线来杀死细菌、病毒及其他微生物
或者使其失去活性。
优 点:技术较成熟,具有较好的静态灭菌功能;
缺 点:一般用于食品包装消毒、医疗用品消毒等;
寿命短,需要定期更换,后期使用成本较高;
容易造成二次污染,对人体有害。
分 析:只适用于在无人的条件下,静态照射消毒。
纳米光催化技术
原 理:以纳米氧化钛为主的准纳米级催化剂材料在紫外光的照射下产生光
氧化还原能力,分解和去除空气中的污染气体分子,杀死空气中的
细菌、病毒以及真菌等。
优 点:能够有效地去除空气中的细菌以及有害气体;
缺 点:表面容易被灰尘覆盖,阻碍紫外灯的照射,短时间就会失效;
属于耗材,需要定期更换,后期投入较大;
分 析:只能在灰尘量极小的环境中使用,以达到去除部分有害气体功能。
平板电丝技术
原 理:
利用电丝与铝板形成电磁场,使灰尘荷电,被集尘板吸附。
功 能:
除尘,效率一般为50%—70%
灭菌,效率低,一般约50%
缺 点:电丝放电不稳定,易产生过量臭氧;
电丝表面粗糙,附着粘性颗粒物,影响净化效率;
清洗工作繁琐,周期短,难度大;
设备故障率高,维修、检察困难;
蜂巢静电净化技术
全方位技术革新,采用先进技术理念,克服传统技术的弊端
高压与高效并存,创造净化技术的新高度
分 析:市场占有率大;
净化效率高,净化功能全面;
产品性能、质量最优;
产品适应性强,操作、维护等工作简单易行。
1、企业介绍
※ 胜洁,始创于1996年,是室内空气品质控制领域的领先企业
※ 产品技术达到了国际同类产品的先进水平
※ 专业品质、专业技术:蜂巢型静电除尘灭菌净化设备
※ 获得多项认证:ISO9001、ISO14001、OHSAS18001
※ 企业理念:健康、节能、环保
性能特点:高效、节能、环保
高 效:净化效率高,接近亚高效水平;
节 能:降低阻力,从多方面较少空调耗电量;
环 保:使用寿命长,设备材料可循环利用
净化原理:
电 压:12kV直流高压同时作用于静电场正负两极;
等离子体:高浓度等离子体,使灰尘等污染物迅速极化(带电);
瞬间能量:高压电荷瞬间释放产生的能量可将微生物细胞壁击穿,杀死;
回 压 区:起到二次吸附的作用,使净化效率更高。
经典案例:
人民大会堂
人民大会堂在北京天安门广场西侧,建于1959年,是全国和群众的政治活动场所,因此其空气质量以及能耗的控制方面要求比较严格。自从采购胜洁电子空气过滤器之后空气质量得到了明显改善,能耗也得到了很好控制,大大减少了大会堂的用电量。
毛主席纪念堂
毛主席纪念堂是一座庄严雄伟,具有我国民族风格的纪念性建筑。由于日常人流量较大,空气质量异常严峻,以前采用板式空气过滤器,使用效果不好、耗电量高、清洗及维护都比较麻烦。06年胜洁为其提供了专业的空气净化设备,不仅空气质量得到了明显的提高,也省去了大量的日常维护工作,同时风阻大大减小,节能效果显著。
八一大楼
八一大楼为中央办公地,位于北京市复兴路,1999年8月1日竣工。由于楼内办公厅为完全封闭状态,空气流通性较差,使得空气质量下降。2007年7月份,胜洁为其量身制定了一套空气处理方案,采用胜洁公司提供的电子空气净化设备。设备投入使用后,空气质量得到了显著提高,经国家级质检部门检测,净化效率最高比以前提高了十几倍。
国家体育馆
国家体育馆是北京2008年奥运会主要比赛场馆之一,位于奥林匹克公园中心区的南部,主要由主管和训练馆两部分组成。将举行奥运会体操、手球比赛及残奥会轮椅篮球比赛。2007年11月份,胜洁公司为该馆全部空调设备提供了电子空气净化设备,以确保馆内空气清新舒畅。
国家游泳中心
国家游泳中心(水立方)是北京08年奥运会的主要场馆之一,位于奥林匹克公园区,奥运期间主要游泳、跳水、花样游泳、水球等项目。由于该场馆外部为封闭性很强的膜结构,馆内空气湿度又很大,空气中的细菌病毒很容易滋生繁衍。2007年10月份,胜洁公司为该馆提供了整套的空气净化设备,以预防病菌的滋生,提高空气质量。
国家体育中心(鸟巢)
国家体育中心是北京2008年奥运会的主体育场,是北京奥林匹克公园内的标志性建筑,也是北京市最大的、具有国际先进水平的多功能体育场。奥运会期间,承担开幕式、闭幕式和田径比赛,可容纳观众100000人。2007年8月份,胜洁公司为该馆提供了100套空气净化设备,使其空气质量有了更好的保障。
央视新台址
央视新台址位于北京市朝阳区懂三环中路,总建筑面积约55万平米,工程建安总投资约50亿元人民币。该方案由世界著名建筑设计大师雷姆.库哈斯和奥勒.舍仁担任主建筑师。新台址园区由三个建筑物组成:CCTV主楼、电视文化中心(简称TVCC)以及能源服务中心。胜洁分别为央视三个建筑物设计了空气净化方案,并为所有空调机组都配置了电子空气净化设备,为央视增添又一亮点。
  • zhaojun3240
    zhaojun3240 沙发
    这个系统是在每个终端机口设置空气净化器吗?
    2010-11-05 15:46:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
洁净手术室的排烟
根据洁净手术室的规范手术室设排烟其排烟口应有防倒灌措施,我想问一下这个放倒灌措施采用什么啊,其排烟口是采用的是板式排烟口。
