土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框剪结构剪力墙墙厚问题
关于框剪结构剪力墙墙厚问题
发布于:2010-01-25 12:55:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一个异形柱框架剪力墙结构的别墅,地上2层,地处8度区,根据异形柱规范,剪力墙抗震等级为一级,根据抗震规范6.5.1规定,剪力墙底部加强区墙厚不应小于200mm且不应小于层高的1/16,现在首层高度为4400,剪力墙无支长度4800,若要满足层高1/16的要求,那墙厚要做到275,个人认为这样一个二层的小房子墙厚275好像太厚了,我把墙厚输成200也能算下来,包括剪力墙的稳定验算,这样的话是不是墙厚200也可以???
全部回复(6 )
  • xingzm_nora
    xingzm_nora 沙发
    只要满足稳定计算就可以。新版规范已经放宽了。
    2010-10-25 16:16:25
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    如能满足计算要求,个人认为可按200厚取值,毕竟只是2层的别墅,荷载太小。
    2010-10-24 13:31:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求混合结构首层改商铺拆墙结构处理方案及图纸,急
求混合结构首层改商铺拆墙结构处理方案及图纸,谢谢!!!!!!!1
