土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水泥桩计算
水泥桩计算
发布于:2010-01-24 16:22:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水泥搅拌桩计算:
                n
1. 单桩承载力估算值:Ra(Kpa)=Up∑QsiLi+αQpAp
i=1
——设计桩径:D=0.5m,截面积Ap≈0.2m2,周长Up=1.57m。
——设计桩长:L=12.0m。
——桩长范围内土层为2层,第1层为素填土层,层厚L1=3.0m,取侧阻力特征值Qs1=18 Kpa;第2层为淤泥质土,层厚L2=9.0m,取侧阻力特征值Qs2=10Kpa。
根据地质报告,淤泥质土的承载力特征值Qp=55 Kpa。
——取桩端天然地基土的承载力折减系数α=0.5。
——取搅拌桩90天龄期单轴抗压强度Fcu=2000 Kpa。
——取桩身强度折减系数η=0.3。
根据以上取值:
Ra=1.57×(18×3+10×9)+0.5×55×0.2
=226+5.5
≈231 Kpa>η•Fcu•Ap=0.3×2000×0.2=120 Kpa
取Ra=120KN。
2. 复合地基承载力特征值:Fspk=m•Ra/Ap+β(1-m) •Fsk
——桩的置换率m=0.18
——桩间土承载力折减系数β=0.8
——天然地基承载力特征值Fsk=55 Kpa
则:
Fspk=0.18×120/0.2+0.8×(1-0.18) ×55
≈144 Kpa
取Fspk=150 Kpa。
全部回复(5 )
  • 野蛮虫子
    野蛮虫子 沙发
    学习了,这种桩在青海地区洼地情况用的比较多啊,有了解青海西宁地区的基础是怎么处理的没?
    2010-12-03 10:25:03
  • zqbxfev
    zqbxfev 板凳
    水泥桩,也就是我们平时说的粉喷桩,楼主的计算还是很有用的。谢谢了。
    2010-12-03 07:08:03
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
验槽一些事项
验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。 1 地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察人员负责; 2 基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸; 3 验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案;
