土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 注册考试基础知识:砌体结构用材加气混凝土
发布于:2010-01-24 13:04:24 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
本知识适用考试科目为:《建筑材料与构造》《技术作图结构部分》
概念:加气混凝土是什么 加气混凝土的概念加气混凝土是以硅质材料(砂、粉煤灰及含硅尾矿等)和钙质材料(石灰、水泥)为主要原料,掺加发气剂(铝粉),通过配料、搅拌、浇注、预养、切割、蒸压、养护等工艺过程制成的轻质多孔硅酸盐制品。 因其经发气后含有大量均匀而细小的气孔,故名加气混凝土。英文:Autoclaved aerated concrete (AAC)。
加气混凝土分类:
按形状:可分为各种规格砌块或板材
按原料,可分为蒸压 (砂)加气混凝土砌块与蒸压 (灰)加气混凝土砌块两种
按用途,可分为 非承重砌块 体积密度一般为500 kg/m3和600 kg/m3,主要使用在结构中的填充墙与隔墙,而不承担荷载;
承重砌块 体积密度为700 kg/m3和800 kg/m3,在建筑中经特殊结构处理后承担荷载。
保温块 体积密度一般为300 kg/m3和400 kg/m3,主要用于建筑物保温隔热。
墙板与屋面板 都是加筋加气混凝土板,根据用途不同,其配筋不同。
加气混凝土的材料特性
1 质轻 :孔隙达70%~80%,体积密度一般为400~ 700kg/m3,为普通混凝土的1/4,粘土砖的1/3, 空心砖的1/2,与木质差不多,能浮于水。可减轻建筑物自重,大幅度降低建筑物的综合造价。
2 防火:主要原材料大多为无机材料,因而具有良好的耐火性能,并且遇火不散发有害气体。耐火700度,为一级耐火材料,100mm厚墙体耐火性能达225分钟(3.75小时),200mm厚墙体耐火性能达480分钟(8小时)。
3 保温隔音:因具有特有的多孔结构,因而具有一定的吸声能力。10mm厚墙体可达到41分贝。加气混凝土的导热系数一般为0.11-0.18千卡/米o小时o度,仅为粒土砖和灰砂砖的1/4-1/5,(粒土砖的导热系数为0.4-0.58千卡/米o小时o度;灰砂砖的导热系数为0.528千卡/米o小时o度),为普通混凝土的1/6左右。实践证明:20厘米厚的加气混凝土墙体的保温效果就相当于49厘米厚的粘土砖墙体的保温效果,隔热性能也大大优于24厘米砖墙体。这样就大大减薄了墙体的厚度,相应的便扩大了建筑物的有效使用面积,节约了建筑材料厚度,提高了施工效率,降低了工程造价,减轻了建筑物自重。
4 强度高 :经实验,加气混凝土砌块抗压强度大于25千克/平方厘米,相当于125号粘土砖和灰砂砖的抗压强度。
5 加工性能好:
  加气混凝土具有很好的加工性能。能锯、能刨、能钉、能铣、能钻。并且能在制造过程中加钢筋。给施工带来了很大的方便与灵活性。
6 抗震:同样的建筑结构,比粘土砖提高2个抗震级别。在震级为7.8级的唐山丰南等地的地震中,据震后考察,加气混凝土建筑只新出现了几条裂缝,而砖混结构建筑全几乎全部倒塌,使这两栋相距不远,结构相同而材料不同的建筑形成了鲜明的对照。分析认为,这就是因为加气混凝土容重轻,整体性能好,地震时惯性力小,所以具有一定的抗震能力。这对于我们这个多地震国家来讲将是有很大益处的。
7 环保:制造、运输、使用过程无污染,可以保护耕地、节能降耗,属绿色环保建材。
8 耐久:材料强度稳定,在对试件大气暴露一年后测试,强度提高了25%,十年后仍保持稳定。
9 具有一定耐高温性: 加气混凝土在温度为600℃以下时,其抗压强度稍有增长,当温度在600℃左右时,其抗压强度接近常温时的抗压强度,所以作为建筑材料的加气混凝土的防火性能达到国家一级防火标准。
10 经济:综合造价比采用实心粘土砖降低5%以上,并可以增大使用面积,大大提高建筑面积利用率。
11适应性强:可根据当地不同原材料,不同条件来量身定造。原材料可选择河砂、粉煤灰、矿砂等多种,因地制宜。并且可以废物利用,有利环保,真正的变废为宝。
加气混凝土不得用于以下部位。(此处一定要背会,考试经常考。98年和2007年都考过)此部分为根据考题答案整理,不一定全部对。
1建筑地坪以下的墙体
2.长期浸水和经常干湿交替的部位(如浴,厕等)
3.屋面女儿墙、阳台栏板、烟道、排气管等
4不得用于表面温度高于80度的建筑部位
5.不得用于有化学侵蚀的环境(如强酸、强碱或高浓度二氧化碳)中。
此外加气混凝土砌体砌体的底层抹灰应采用水泥混合砂浆或聚合物水泥砂浆。
[ 本帖最后由 cha-cai 于 2010-1-24 19:47 编辑 ]
  • lug
    lug 沙发
    说实话看不懂
    2010-01-25 23:54:25
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
2010年监理考试法规文件
资料分享
