土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 求自家建房图纸
求自家建房图纸
发布于:2010-01-24 12:09:24 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
请设计高手们帮助,由于我家快要建房子了但一直不知建成什么好。只知道建三层,地皮面积是15M*50M 长方形
花费在三十万左右。如果大家有空帮忙设计一下,万分感谢。请发于我的邮箱: yj5313056@163.com
  • dongtianyi393
    dongtianyi393 沙发
    真的是个好东西啊,感谢楼主在百忙之中分享这么好的东西出来,顶一下。
    2010-04-01 13:25:01
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
42KG压力,氮气工业管道设计!
按照工业管道等级标准:低压管道 公称压力不超过2.5MPa 中压管道 公称压力4-6.4MPa 高压管道 公称压力10-100MPa 超高压管道 公称压力超过100MPa 我公司需要铺设氮气管道,压力45KG,传输距离500到1000米,末端压力要求42KG,请问需要采用何种规格型号的材料?能具体最好了!
