土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子一个方向有约束,另一个方向没有约束
柱子一个方向有约束,另一个方向没有约束
发布于:2010-01-24 10:57:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱子一个方向有约束,另一个方向没有约束,这种柱子的计算和配筋应该注意什么?请朋友们谈谈!
全部回复(11 )
  • 天柱
    天柱 沙发
    地震剪力减少了,箍筋会少些,但构造要求的箍筋不会少。
    柱长度大了,柱的纵筋可能会增大。
    2010-03-29 17:52:29
  • yuxuan19810313
    从理论上讲,配筋来自于相应的构件所承担的弯矩和剪力,如果柱子一段有约束一段没有,这和我们通常意义上讲的两端都有约束的柱子是不同的,做一个简单的力学分析你可以明白,这样的柱子的刚度是小于两端都有约束的柱子的刚度的,因此所承担的地震剪力就会相应的减少,因此配筋应该会比两端都有约束的小很多
    2010-03-29 14:56:29
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
混凝土早龄期弹性模量无损检测
该论文详细论述了,混凝土无损检测的诸多成果,供大家分享。
