土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器处零线断开
变压器处零线断开
发布于:2010-01-23 17:35:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位发生一次变压器处的零线烧断,当时量测变压器低压侧中、A、C相有电,B相无电,请问是何原因。
全部回复(4 )
  • tingquanshanren
    有多种可能,最大的可能是B相接地,短路电流烧断了中性线,还有一种可能是B相断线,中性线有长时间的负荷电流流过烧断了。楼主只说了A、C相有电,如果能说出有多高电压、是在什么情况下测的,就能比较好地判断。
    2010-03-01 19:40:01
  • a13943302634
    a13943302634 板凳
    补充回答是b相短路
    2010-01-23 20:07:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电力变压器基础知识
