土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩端全断面进入持力层的深度的理解
桩端全断面进入持力层的深度的理解
发布于:2010-01-23 14:00:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
桩端全断面进入持力层的深度的理解
全部回复(4 )
  • 拿焦糖打铁
    来看看
    2022-03-30 16:13:30
  • yaslean
    yaslean 板凳
    5 应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土,不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。
    2011-04-30 10:09:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教弯矩包络图计算方法
我想请教一下考虑地震作用的时候,梁的弯矩包络图的计算方法,哪位大侠能指导一下,谢谢了。
