土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 穿楼层套管预埋讨论
穿楼层套管预埋讨论
发布于:2010-01-23 12:55:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现行国家标准好像规定穿越楼层必须使用刚性套管,问题是如何能准确预埋出套管,其中牵涉到混凝土浇筑时的保护,保证后期管道安装垂直度,以及防渗漏等问题。
现在我想征集下有不有好的方案能达到这些标准·······································:time:
全部回复(9 )
  • ycb72517zcn
    ycb72517zcn 沙发
    我这边的通常做法是先预留孔,规格大一个规格,再根据土建装饰的具体要求固定套管标高,通常高于楼板2公分左右,防水问题可作为次要因素考虑,因为楼板上的水多数为临时性散水,没有持续性,一般情况不会渗漏到楼下。固定完后再做防水处理。
    2012-02-16 09:58:16
  • cxd3330
    cxd3330 板凳
    先预留孔洞,做管道的时候再安装套管
    2012-02-15 20:15:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助
我需要设计流量:Q=100m3/h,管道为DN100,需要平均分配到21处用水,请问支管选择多大的管道
