土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 天正电气绘图软件最常用的命令,请同行指教!!
发布于:2010-01-23 11:20:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
主变过载时需减负荷,没有过流保护,只有低压低频保护,可以吗?
公司主变为一台16000KVA/35KV变压器,因为上了自备电厂4500KVA(10KV)容量,现在为了节省基本电费准备将主变减容为12500KVA...问题是:如果发电机突然跳停,没有了这4500KVA的容量后,12500KVA的主变将过载,于是要设置保护立即减载10KV母线上的部分负荷。现在拟利用“待减负荷”的保护装置的 “低电压保护”、“低频减载”这2个整定值来设置开关动作。10KV进线柜上原先未设置保护装置,如果有的话,可以检测“过流”,解列相应的“待减负荷”。
